Порядок разработки изделия на примере детской игрушки
Подскажите, пожалуйста, в каком порядке проектируют изделие на примере детской игрушки - самолет?
С чего начинают, какая часть изделия является основой и т.д.?
В моем понимании вначале создан дизайнерский эскиз - красивая картинка, без детализации креплений, всяких ребер жесткости и т.п.
Далее конструктор изучая эскиз делит его на части: выделяет корпус-основу и ее обвешивает деталями.
Сами детали далее прорабатываются с учетом доступных методов изготовления.
Хотелось бы прочитать экспертное мнение о порядке и далее как это все делать в ПО:
делать сборкой?
многотел?
центральный эскиз нужен?
как привязывать детали в сборке, чтобы потом можно было легко изменять размеры формы и т.п.?
Общие рекомендации.
32 минуты назад, syndromo сказал:
Примерно так.
делать сборкой?
многотел?
Общие рекомендации.
Это уже зависит от софта. Тут везде по-разному.
Также и подобные детали тоже строятся очень по-разному в зависимости от возможностей софта.
Ну, и от степени владения этими возможностями.
  • 3 месяца спустя...
21.09.2020 в 15:03, syndromo сказал:
В идеале в серьезных компаниях с претензией на дизайн всю подобную работу делает промышленный дизайнер. С учетом особенностей производства (в данном случае пластик, т.е. с учетом равной толщины стенки, литейных уклонов, направления разъема формы и т.д.) Далее конструктор по пластиковым компонентам дорабатывает определенные сложные моменты типа защелок, креплений, ребер жесткости, проверяет уклоны и отсылает далее конструктору литьевой формы. Так же эти специалисты взаимодействуют по сложным вопросам на любых этапах создания дизайна изделия. Это в идеале, это там где дизайнеры вообще умеют вменяемые 3d модели выдавать.
делать сборкой?
многотел?
Общие рекомендации.
Как уже сказали все зависит от вашего подхода и софта. Если есть жесткие требования к качеству поверхностей, то точно проектирование от общих форм к деталировке, т.е. через работу с поверхностями и многотелом постепенно разбиваете общий объем на детали и далее дорабатываете их.
У вас же самолетик, его на непрерывность блика точно никто проверять не будет, так что можно делать как угодно, хоть в сборке, хоть с общим эскизом, хоть каждую деталь отдельно ваять :smile:
3 часа назад, KsunReh сказал:
Разве бывают такие дизайнеры?
10 часов назад, KsunReh сказал:
Смотря для чего самолётик.
Впрочем, продувочные модели не делают из пластика, тем более литьём.
6 часов назад, Ветерок сказал:
Если это конструктора, которые хорошо закончили дизайнерские курсы и пихнули их туда не потому, что избавиться хотели как от конструктора. но... нет, сынок, это фантастика.
12 часов назад, Ветерок сказал:
6 часов назад, Udav817 сказал:
Да бывают. Если мы говорим о серьезном дизайне чего бы то ни было, хоть автомобиля, хоть настенного выключателя. Но они стоят денег и да, они выдают качественные 3d модели с минимумом огрехов для последующей работы конструкторов. К сожалению у нас все недоразвито (а промышленный дизайн в особенности) поэтому часто встречаются 2 варианта:
1) "дизайнер" (я бы в данном случае назвал его вольным художником скорее, звания дизайнера он не заслужил) делает эскиз/картинку/модель из пластилина и т.д. и далее это передается конструктору со словами "вот что мы тебе принесли, делай". Это совершенно неправильный подход, поскольку перенос идеи/скетча из 2d в 3d это и есть важный этап создания дизайна изделия... в конце концов это своеобразная проверка задумок на листе на бредовость. Если этим занимается конструктор то, во-первых, качество переноса часто оставляет желать лучшего, а во-вторых, все шишки летят на него по любому поводу. По факту имеем супер идею и реализацию в стиле "куб+скругления". Я ни в коем случае не принижаю конструкторов, конечно есть люди которые вынужденно или по собственному желанию так прокачали скилл, что любого дизайнера за пояс заткнут, но все же откровенно это не их основная деятельность. По этому в серьезных конторах дизайнер в 3d и конструктор это разные должности, при этом естественно возможны всякие моменты, например конструктор может не только контролировать работу дизайнера и сугубо технические элементы моделлить, но и вести проект в целом, конструировать необходимый инструмент и т.д. и т.п.
2) дизайнер выдает сначала эскизы (если заказчик вообще этим интересуется), а затем 3d. К сожалению качество этого 3d может быть такое, что конструктор говорит "ну его нафиг" :doh: и переделывает все с 0. Недостатки этого расклада очевидны - конструктор затрачивает дополнительное время, иногда очень много времени. Бывает, что работодатель отказывается осознавать подобные временные затраты со всеми вытекающими конфликтами. Иногда народ рассуждает в стиле "да подумаешь пару уклонов и скруглений поставить, радиуса поменять, грани лишние поудалять и т.д., это все за полчаса правиться" Ничего подобного, когда такие операции нужно будет делать на сложных моделях с кучей криволинейных поверхностей, то легче сделать все с 0, чем качественно подружить забытый уклон с парочкой видовых граней. Частично данная проблема может решаться, если дизайнер и конструктор работают в одной программе с сохранением дерева проектирования, но такое бывает редко.
Данный игрушечный самолетик "без претензий" можно спроектировать как угодно и каким угодно путем :smile:
Изменено пользователем KsunReh
21.09.2020 в 15:38, Ветерок сказал:
Согласен, но как судя по всему автор темы работает в Solidworks 2015.
Я бы делал как сборку. Вот какие детальки в реальном самолетике есть, таки и моделил бы.
Хотя, опять же, если нужен только общий вид, то быстрее будет сделать все одним телом, однако такой подход для дальнейшего воплощения 3D в жизни совершенно не подходит.
В Solidworks это реализовано весьма удобно.
Выбираете базовую деталь, логичнее всего корпус или крылья. Далее создаете файл сборки и добавляете туда созданную деталь.
После этого, создаете еще одну деталь (отдельный файл) и дальше есть 2 варианта:
1. Создать какую-то базовую геометрию, после чего добавляете эту незаконченную деталь в сборку и продолжаете редактировать ее уже в сборке, привязывая размеры к базовой детали.
2. В созданном файле второй детали создать пустой эскиз, ну или просто оси симметрии можно нарисовать например, после чего добавляете эту деталь в сборку. Таким образом в сборку вы добавите еще не начатую деталь (только эскиз) и сможете отрисовывать ее привязываясь к базовой детали с самого начала.
Недостатки такого метода в том, что надо в голове держать что с чем связано. У меня бывало такое, что надо было подправить 1 размер в одной из деталей сборки, я его изменял, забыв о том,  какие еще детали завязаны на этом размере, и потом начинается долгие поиски и исправления косяков.
Иными словами, надо быть внимательным и аккуратным)
Вот несколько полезных видео:
https://www.youtube.com/watch?v=aPp9NhVVB4I&ab_channel=SolidFactory.ВидеоурокиSolidWorks
https://www.youtube.com/watch?v=Itp22vd93CA&ab_channel=VitaliyLaptev
https://www.youtube.com/watch?v=-ypEZjuR_KA&ab_channel=MbsElectronics
 @syndromo и еще совет: видео по первой ссылке одно из серии базовых уроков по Solidworks. Открываете самый первый, смотрите и повторяете все уроки подряд.
Это значительно продвинет вас в пользовании солидом, избавит от кучи вопросов и сэкономит кучу времени.
ВАЖНО: Не просто просмотреть видео, а повторить, что там делают самому.
Изменено пользователем Arteg
@Arteg у Вас хобби - заниматься некропостингом? Посмотрите на даты общения в этой теме. Уже все давно забыли и никого это не интересует. Кроме Вас.
5 минут назад, Ветерок сказал:
Хм, возможно)
Я увидел эту тему на главной странице форума (справа), зашел почитать, ответил, т.к. недавно столкнулся с этим.
Вроде бы никому не мешает)
3 минуты назад, kozaki сказал:
Если речь
Речи вообще ни о чем давно нет. Смотрите на даты сообщений. Да и аффтар темы тут ни разу не появился.
Модераторы, может уже пора закрыть эту тему? Она изначально была мертворожденная.
3 часа назад, Ветерок сказал:
Не вам решать. Есть что ответить по теме?
40 минут назад, ART сказал:
Ответил ещё в прошлом году.
21 час назад, Ветерок сказал:
может тебя пора закрыть, в каждой опе затычка.
A вот зашел, почитал, было интересно
Изменено пользователем Сержи
19 часов назад, Ветерок сказал:
Прекрасно, купите себе шоколадку и сидите молча, дайте другим высказаться.
3 часа назад, ART сказал:
Удалил. А то опять впаяют "обсуждение действий модератора".
Можете вообще все мои сообщения удалить.
21.01.2021 в 13:38, Arteg сказал:
Спасибо за ответ.
По теме все же остался вопрос: как разрабатывается подобная игрушка, допустим, конструкторами фабрики ПОЛЕСЬЕ?
Если кто-то сталкивался со статьей или видео, буду очень признателен за ссылку.
4 часа назад, syndromo сказал:
Ну, так обратитесь на фабрику Полесье.
Неужели Вы до сих пор ещё не сделали эту игрушку? Тогда не стоит и продолжать. Серьезно. Не Ваше это. Совсем.
  • 6 месяцев спустя...
27.03.2021 в 23:10, Ветерок сказал:
Я понял, наконец, что ваш ник-нейм взят как результат выражения: "Сказал, как в лужу пёрнул".
Изменено пользователем syndromo
53 минуты назад, syndromo сказал:
Я понял, наконец
Долго же до тебя доходит!
А сколько ещё замечательных открытий ждет тебя!
      Эх, итальянцы... Лень было сделать настоящий православный переключатель? Ах да, солнце, море, горячие женщины - некогда  А у нас народ, наверное, не читает инструкцию и очень злится
      переключатель нет, но кажется КИПП-реле можно эту байду отключить
      И переключателя нет? Типа без вариантов?
      Перфоленты, перфокарты, магнитные ленты струились в магнитофонах - шкафах - да, были времена :)       Дома для физиков что ли ?  Это у Бора были проведены от Карлсберга трубы пивопроводы за то что он придумал квантовую механику потягивая пивко.  Или обычный бред архов ?  они страсть не любят колонн и думают что этажи могут висеть в воздухе :)  Потому что такие тонкие стойки однозначно потеряют устойчивость тут и к Эйлеру не ходи :)
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
