Форум «РазвИТие»: как построить прочный ИТ-каркас на отечественном ПО, онлайн 6 октября
6 октября на форуме «РазвИТие. Российские технологии для инженеров» будут представлены новые версии продуктов, составляющих интегрированный программный комплекс управления жизненным циклом изделия. В этом году мероприятие пройдет в онлайн-формате. Зачем участвовать в форуме «РазвИТие» События этого года показали, как драматически могут измениться отлаженные рабочие процессы. Что помогло предприятиям, бизнесам и отраслям выдержать натиск пандемии — продолжать свое дело, выпускать продукцию, выполнять обязательства перед заказчиками? Цифровые процессы и поддерживающие их ИТ-системы. На многих предприятиях прочный ИТ-каркас создан из российского инженерного программного обеспечения компаний-участниц консорциума. Главные технологические новинки PLM-комплекса «РазвИТие», которые будут представлены на форуме: управление требованиями на разных стадиях жизненного цикла изделия организация процесса проектирования в мульти-CAD среде проведение мультифизических [...]
View the full article
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
