Просьба помочь спроектировать лестницу
Хочу сделать лестницу для спуска на берег, но так, чтобы максимально дешево, вдруг сопрут)
Перепад высот примерно 2 или 3 м.
На картинке изображен только кусочек, примерно треть всей длины. Пролет 1.41м, для наглядности сделал среднюю опору. Фактически, на всей длине будет 1 или 2 промежуточных опоры.
Хребет 60х60, уголок 40х40, профиль ступеньки 40х40, поручень Ф48. Длина ступеньки 500.
На плоскость будет наляпано что-то вроде листа-чечевицы.
Вопросы такие:
Можно ли сделать еще дешевле?
Стоит ли заглушать хребет и опоры? Вода в паводок будет подниматься почти до верхних ступенек, и если из хребта она стечет, то опоры, будучи в бетоне, могут остаться с водой до зимы и тогда трубы порвет (как у меня уже было с Ф89).
@piden Там оба варианта - если на такой лестнице поскользнешься и упадешь то можно себе что-нибудь распороть об острую кромку.
Я бы взял два швеллера и на них наварил ступеньки - металла должно уйти примерно столько же и при этом никаких труб. И крутильной жесткости у этой лестницы побольше будет.
oYeDMy_ghZbsjwmjVfYCy3mti_8cSAU1OPpD4lu6
И опирать ее лучше только по двум концам, а то мало-ли как грунт будет потом пучиться и ползти, на трех опорах ее может перекособочить а две - это всегда статически определимая система.
On 9/14/2020 at 8:14 AM, Тихоход said:
вдруг сопрут)
Может, это противоугонка? Не баг, а фича? :g:
+1
Еще швеллера можно развернуть и вваривать ступеньки между, а не над - все станет еще проще.
Можно и так.
Много опор - чтобы взять хребет пожиже и подешевле. Как вариант, обойтись одной средней опорой и сделать ее не монолитной, а смещаемой, либо приварной, но с возможностью разрезки и переварки.
Максимальная длина может получиться 4.5м.
Боюсь, что с боковыми швеллерами придется делать замкнутые рамки для ступенек, а это ой как лень) Но если уж так придется...
3 минуты назад, piden сказал:
Я там еще одну картинку прикрепил, уже после создания сообщения.
Была бы это лестница внутри помещения - можно было бы даже не подкреплять деревянные ступеньки, но так-как там вода затапливает то дерево неизбежно сгниет.
2 минуты назад, Тихоход сказал:
Три и больше опор это уже статически неопределимая система - ее сложно рассчитывать и если грунт будет плыть (или как там оно правильно называется) то нагрузки могут сильно поменяться, вплоть до того что промежуточные опоры и их фундамент будет висеть на лестнице а не подпирать ее.
А если всего две опоры то они будут работать независимо от небольших смещений грунта.
12 минут назад, karachun сказал:
В таком случае, промежуточные опоры можно делать не соединяя залитый бетон с лестницей. Если она поплывет вверх, то просто появится зазор в промежуточной опоре.
В принципе, можно и без рамки, вваривать по два уголка как и в первоначальном варианте.
10 минут назад, Тихоход сказал:
А зачем тогда она вообще нужна? А обычную шарнирно опертую балку Вы сможете в любом онлайн калькуляторе посчитать, только учтите что нагрузка прикладывается под углом - будет изгиб и сжатие в осевом направлении.
https://sopromat.ueuo.com/beam.php
Одно из требований к конструкциям - простота расчета, а проще свободно опертой балки Вы ничего не найдете.
Ну и самое главное - труба 60х60хсколько-то_там выглядит не очень надежно.
Давайте прикинем.
Пусть лестница идет под 45 градусов, перепад высоты - 4м. Тогда ее длинна - 4.25 м. Пусть на каждой ступеньке стоит два человека весом по 80 кг. И того получается 800 кг или 8 кН, получается распределенная нагрузка 8/4.25~2 кН/м, на одну балку - 1 кН/м. Но эта нагрузка действует под углом. Чтобы был запас будем считать что нагрузка действует перпендикулярно оси балки - получается запас 2 ~ 1.4
Получаем максимальный момент - 2.26 кН*м.
R1NK1eC8iDcBH1INzuW0oZf4IUjz_olcgKvIOZNT
По этому моменту подбираем сечение, получаем минимальный момент сопротивления W~10 см^3. Подбираем по пределу текучести, запас мы уже учли раньше.
https://sopromat.xyz/kak_podobrat_sechenie_balki
По сортаменту подбираем подходящий профиль, например 6,5П
http://www.vashdom.ru/gost/8240-97/
Если взять вместо двух швеллеров одну трубу то для нее минимальное сопротивление нужно удваивать и получается что из 60 мм квадратных труб подойдет только труба с толщиной стенки - 7 или 8 мм. Так что в принципе и труба тоже проходит но надо брать очень толстую трубу По весу выйдет практически одинаково.
http://docs.cntd.ru/document/gost-8639-82
И еще не забудьте посчитать прогиб лестницы и сравните с допускаемым, можете поискать допускаемые прогибы в СП 16.13330.2017 СП 20.13330.2016, приложение Д2.
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
