C3D Converter: ускорение экспорта в формат JT
Оригинал в блоге C3D Labs Работу по поддержке формата JT команда C3D Labs начала в 2016 году. Это формат международного стандарта ISO, и, в принципе, при наличии документации написать код, который обеспечивает импорт и экспорт, — дело техники. То есть научиться читать и записывать данные согласно схемам со стрелочками. Однако поддержка формата не тождественна реализации чтения и записи согласно документации. Во-первых, прочитанные данные нужно интерпретировать правильным образом; в случае с JT это означает, что нужно преобразовать геометрическую модель из представления C3D в представление JT и обратно. Во-вторых, нужно понимать, для чего используется JT, каковы его преимущества по сравнению с другими форматами и другие практические вопросы его применения. В том числе учитывать, как работают сторонние приложения с файлами этого формата. Наиболее очевидное отличие формата JT от других форматов, поддерживаемых ядром C3D, заключается в том, что он предоставляет средства [...]
View the full article
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
