Релиз ESPRIT TNG 4.5
Компания DP Technology, один из ведущих мировых разработчиков CAD/САМ-систем, представила новую версию 4.5 своего флагманского программного продукта – ESPRIT. В свежем релизе обновлен пользовательский интерфейс, появилась функция смещения токарного элемента, добавлена поддержка инструментов со скругленными сегментами, оптимизирован язык постпроцессора, улучшена стабильность и производительность.
Смотреть полностью
    • anykeyto
    • Handrusik
