Штриховки и новые возможности работы с IFC в свежем релизе Renga
Renga Software объявляет о выходе нового релиза BIM-системы Renga, в котором появились штриховки в параметрах материалов и расширились возможности работы с форматом IFC. В начале сентября вышел новый релиз российской BIM-системы Renga. Одной из его главных новинок стало появление штриховок на поверхностях объектов. Штриховка и ее цвет задаются в параметрах материала (рис. 1). Рис. 1. Выбор штриховки «Кирпич» в параметрах материала Штриховки отображаются не только на 3D-виде (рис. 2), но и на 2D-видах: уровнях, разрезах и фасадах (рис. 3). Рис. 2. Отображение штриховок на 3D-виде Рис. 3. Отображение штриховок на фасаде и аксонометрическом виде При создании информационной модели можно использовать базовый системный список штриховок Renga, а также добавлять любые другие варианты благодаря реализованному импорту штриховок из файлов с расширением *.PAT. Импортированные образцы штриховок можно назначать на поверхность и сечение [...]
View the full article
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
