Электронная книга.
Новые подробности об электронной книжке Sony
Портативная книжка Sony Portable Reader System PRS-500 на технологии электронных чернил E-Ink в скором времени поступит в продажу. Сейчас на сайте компании уже можно сделать предзаказ на новинку.
Устройство напоминает КПК, но оснащено дисплеем с большей диагональю и простой "начинкой". Отличительной чертой новой электронной книжки является как раз дисплей - он не излучает свет, тем самым не создавая напряжения для глаз, и потребляет меньше ЖК- и OLED-экранов. Дисплей PRS-500 имеет четыре оттенка серого, размер диагонали - 6 дюймов, а разрешение - 800x600 точек. Батарейка позволит прочесть 7500 тысяч страниц, заряжать ее можно через порт USB и обычный адаптер питания.
На борту находятся 64 Мб ОЗУ и слот для флэш-карт MS/SD. Новинка поддерживает текстовые и аудио форматы, а также файлы изображений - BBeB Book, PDF, JPEG и MP3. Вес устройства - 250 г, габариты - 175,6 x 123,6 x 13,8 мм. Сегодня стоимость продукта на сайте компании - 350 долл. Вероятно, поставки модели начнутся со дня на день.
Красота... Давно ждал чего-нибудь такого.
Смысл новинки?
Глазки не устают, о как! Скорей бы и дисплеи так...
Мне штуковина нравится!
Когда беру с собой в дорогу ноут, то только книги читаю, да фильмы смотрю. Но тяжело!!! На КПК - мне все это неудобно.
А тут.....Я - за!
Цена слегонца еще упадет ежели....
GS
Не совсем понятно, к чему вопросы????? :g:
1)Кстати , книжки скачиваете, а читать PDF и DJVU есть на чем?
2)"Print-on-Demand" - слышали про такое?
Отвечу так:
1. Есть.
2. Не то что бы слышали, но догадываемся.
И что?????
Чем штуковмна от этого хуже или лучше????
1. Удобство - вещь субъективная, мне не понравилось. Есть и достаточно давно.
2. 7500 страниц в командировку?????? Чутка побольше, чем данный девайс получится...
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
