Мифы, хайпы и бандерлоги рынка инженерного софтвера
Дело Ревита Что же такое цифровой двойник? Будущее управления производством АСКОН и его окрестности Что нового у $-миллиардеров Обновления ПО NVIDIA, музыка, С++ и конкурс ЛЕДАСа Предстоящие события 1. Дело Ревита В августе явным лидером читательского внимания оказалась переписка недовольных пользователей Revit с руководством компании Autodesk, а также предпринятый Мартином Дэем развернутый анализ упомянутого недовольства. Этому эпизоду посвящена наша свежая обложка №193: В статье «Клиенты Autodesk из сектора AEC требуют большего» Мартин Дэй так охарактеризовал исходное событие коллизии вокруг Revit: В прошлом месяце ряд ведущих архитектурных мастерских и строительных компаний подписали открытое письмо генеральному директору Autodesk Эндрю Анагносту, в котором отмечается спектр проблем, но особенно подчеркивается постоянный в последние годы рост цен на Revit, главный инструмент, на который они привыкли полагаться, при отсутствии в [...]
View the full article
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
