Что нового в C3D Vision. Обзор версии 2020
Оригинал в блоге C3D Labs В июне вышел C3D Toolkit 2020, обновленный набор инструментов для разработки инженерных 3D-приложений. В этой статье подробно рассказываем о новинках и усовершенствованиях модуля визуализации C3D Vision — они направлены на ускорение рабочих процессов, сокращение времени на выполнение часто повторяющихся задач, повышение удобства работы. C3D Vision отвечает за визуальное отображение геометрических моделей и функционирование графического интерфейса инженерного приложения, управляя качеством отрисовки геометрических моделей при использовании математических, программных и аппаратных средств, вследствие чего оптимизирует скорость работы программного обеспечения. В новой версии улучшения сосредоточились в основном в трех областях: Оптимизация процессов взаимодействия с пользователем. Конвертация любых представлений GUI событий в формат Vision, усовершенствование процессов управления объектами и их редактирования, обеспечение возможности [...]
View the full article
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
