В сентябре стартует новый сезон «Инженерной практики» онлайн
В конце июля завершился первой сезон «Инженерной практики», серии отраслевых онлайн-семинаров для начинающих и опытных пользователей КОМПАС-3D. 8 сентября мы открываем второй сезон – вас ждут новые темы, живые показы и, конечно, еще больше конструирования и расчетов!
Все прошедшие темы первого сезона есть в записи и доступны на официальном сайте мероприятия. Подробнее…
View the full article
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
