Renga Software реализовала лучшую BIM-идею года
17 августа подведены итоги IV Всероссийского конкурса «BIM — технологии 2019/20». Renga Software стала победителем конкурса в номинации «Лучшая BIM-идея года» за проект «Применение BIM-системы Renga для разработки информационной модели общеобразовательной школы для эксперимента по прохождению госэкспертизы».
Задача конкурса — выявить компании, которые имеют практический опыт работы с технологиями информационного моделирования, и популяризировать достижения лучших BIM-специалистов России. IV конкурс «BIM-технологии» стартовал в июне 2019 года, его итоги были подведены 17 августа на Всероссийской научно-практической конференции «Лучшие мировые практики BIM-технологий в России». На конференции были представлены презентации лучших конкурсных проектов, которые готовили специалисты архитектурных, проектных и строительных организаций, а также разработчики BIM-систем. Подробнее…
View the full article
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
