Особенности геометрического моделирования для CAE-систем и как их учитывает C3D Toolkit
Оригинал на сайте C3D Labs Главная ценность любой CAE-системы сконцентрирована в ее расчетном ядре: оно обеспечивает «потребительские» характеристики продукта – качество и достоверность расчетов, их скорость и надежность. Но перед тем как расчетное ядро начнет свою работу, необходимо импортировать CAD-модель в CAE-приложение и подготовить ее к расчетам. За эти операции отвечает препроцессор и находящиеся «внутри» него геометрическое ядро и конвертеры данных. CAE-системы, в частности, использующие метод конечно-элементного анализа, предъявляют к геометрическому ядру особые требования, которые могут быть не столь критичны для CAD-систем. Семен Дубицкий, директор компании «Тор», разрабатывающей расчетный пакет ELCUT, так объясняет специфику МКЭ-приложений: «CAE-программы нуждаются в информации об инцидентности граней и ребер в случае нескольких тел, поскольку физические процессы обмена энергии происходят не только внутри тела, но и через границы [...]
View the full article
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
