Серия вебинаров по технологиям AVEVA
Технические эксперты и партнеры AVEVA проведут серию вебинаров, посвященных различным продуктовым линейкам и технологиям. Участие бесплатное при условии предварительной регистрации. Вебинар компании «ОМЕГАЛЬЯНС» Повышение операционной гибкости горно-обогатительного комбината с применением цифровых инструментов планирования и исполнения производства. 10:00 МСК На предстоящем вебинаре мы предлагаем обсудить наиболее актуальные для отрасли вопросы производственного планирования, контроля исполнения и анализа эффективности производства. Подходы к производственно-экономическому планированию горно-обогатительного комбината Подходы к управлению производством с использованием современных технологий оперативного управления производством (MES) Единый центр управления производством Моделирование процессов как технологическая составляющая цифрового актива 11:00 МСК Вебинар, посвященный обзору решений для математического моделирования [...]
View the full article
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
