Производство и неопределенность
Оригинал на сайте UpexPro Четвертая промышленная Революция, которая нам известна под именем Индустрии 4.0, базируется на тотальной цифровизации производства и потенциально приводит к кратному росту производительности труда за счет использования новых цифровых технологий. Если по цифровым производственным технологиям сегодня, можно сказать, достигнут консенсус, то по цифровым управленческим технологиям еще предстоят дискуссии и диалоги. Задача данной публикации – начать обсуждение подходов к адаптивным системам управления производством высокого уровня зрелости Индустрии 4.0 – в режиме реального времени и в условиях неопределенности, под воздействием различных причин вариабельности. Управление промышленным производством, как правило, нелинейно и не подчиняется простым причинно-следственным связям. Это сложная система, и люди – ее самый сложный элемент. Причин сложности MES по крайней мере две. Первая причина в том, что объект управления – само производство – сложная [...]
View the full article
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
