Кадровая трансформация в российском Autodesk продолжается
Вы ещё не забыли сравнительно недавние новости Анастасия Морозова покинула компанию Autodesk. Что дальше? (октябрь 2019) и Autodesk укрепляет команду в России (июнь 2020)? И вот вчера из абсолютно надёжного источника мне стало известно, что, начиная с прошедшей пятницы, Пётр Манин уже не работает в компании Autodesk и открыт для предложений. Предполагаю, что позднее на портале isicad.ru будет опубликовано большое интервью с Петром. Некоторые элементы профессиональной биографии Петра: Окончил Санкт-Петербургский Политехнический Университет, защитил кандидатскую диссертацию, BIM-директор в строительной компании ВЕРФАУ Медикал Инжиниринг, технический директор Autodesk Россия (сентябрь 2016 – август 2020). В течение нескольких последних лет – эксперт в Росатом, ИТ департаменте Правительства Москвы и Министерстве строительства РФ. Сегодня на портале isiciad.ru можно найти 37 публикаций, в которых Петр Манин упоминается по существу, в том [...]
View the full article
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
