Проблемы и судьба Revit в переписке недовольных пользователей и топ-менеджера Autodesk
Д. Левин: Несколько дней назад очень известный и весьма уважаемый мной эксперт и журналист Мартин Дэй так охарактеризовал исходное событие коллизии, представленной в данной заметке: В прошлом месяце ряд ведущих архитектурных мастерских и строительных компаний подписали открытое письмо генеральному директору Autodesk Эндрю Анагносту, в котором отмечается спектр проблем, но особенно подчеркивается постоянный в последние годы рост цен на Revit, главный инструмент, на который они привыкли полагаться, при отсутствии в нем заметных эволюционных изменений. Этой характеристикой Мартин предваряет свою статью «Клиенты Autodesk из сектора AEC требуют большего», в которой подробно анализирует письмо недовольных пользователей и перевод которой мы публикуем одновременно с данной заметкой. Судя по всему, ответ Autodesk пользователям появился позже и не мог подвергнуться анализу Мартина Дэя. Но ответ появился, и мы публикуем его ниже – вместе с обращением пользователей. Ни [...]
View the full article
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
