Dassault Systemes и Bouygues Construction объединяют усилия для преобразования строительной отрасли
В рамках трансформации бизнеса Bouygues Construction займется разработкой жилых проектов на базе облачной платформы 3DEXPERIENCE в качестве генерального подрядчика Второй этап долгосрочного партнерства между европейскими компаниями направлен на повышение уровня безопасности, охраны труда, устойчивого развития проектов, а также эффективности внутренних процессов Bouygues Construction Партнерство поможет Dassault Systemes расширить применение технологии виртуальных двойников в строительной отрасли путем внедрения решений Integrated Built Environment и Creative Building Design Dassault Systemes и Bouygues Construction объявили о переходе к новому этапу долгосрочного соглашения по преобразованию строительной отрасли в соответствии со стандартами устойчивого развития и принципами высокой эффективности. Bouygues Construction выбрала облачную платформу 3DEXPERIENCE для осуществления трансформации бизнеса с целью повышения производительности строительных проектов. В этом [...]
View the full article
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
