Dassault Systemes расширяет возможности совместной работы с данными на платформе 3DEXPERIENCE
Dassault Systemes приобрела французскую компанию Proxem, которая специализируется на программном обеспечении и сервисах для семантической обработки текстов на базе искусственного интеллекта (ИИ). Они преобразовывают текстовые данные в рабочие идеи и выводы Расширенные возможности совместной работы по анализу данных позволят промышленным предприятиям эффективно использовать накопленную информацию Сочетание ИИ с моделированием и симуляцией способствует появлению новых способов обучения и капитализации знаний Компания Dassault Systemes объявила о расширении возможностей платформы 3DEXPERIENCE для совместной работы в области анализа и обработки данных. Клиенты Dassault Systemes смогут эффективно использовать накопленные массивы данных благодаря технологии преобразования неструктурированных текстов в рабочие идеи и выводы с последующим применением в среде виртуальных двойников. Это стало возможным после приобретения частной французской компании Proxem, [...]
View the full article
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
