Новый релиз линейки Pilot в поддержку BIM и цифровой экспертизы проектов
АСКОН выпустил обновленную линейку продуктов Pilot, в состав которой входят Pilot-BIM, Pilot-ICE и Pilot-ECM. Разработаны новые инструменты для поддержки технологии информационного моделирования (BIM) и цифровой экспертизы строительных проектов. Pilot-BIM. Работа с консолидированной BIM-моделью Для соответствия требованиям отрасли, в том числе требованиям служб экспертиз, реализован переход на формат IFC4 Reference View. Реализованы связь BIM-объектов с документами, папками и файлами (по аналогии с созданием связей между другими объектами в системе) и переход к BIM-модели из обозревателя проектов. Пользователи могут добавлять неограниченное количество плоскостей сечения, чтобы настроить нужный ракурс для экспертизы BIM-модели и сохранить состояние в точку взгляда. Появилась возможность создания серверных модулей расширения. В качестве примера, средствами комплекта для разработки SDK выпущен модуль взаимодействия с BIM-системой Renga. Он позволяет [...]
View the full article
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
