Серия видеоинтервью «BIM-технологии в промышленном проектировании и строительстве»
Успешный опыт цифровой трансформации в сферах энергетики, гидроэнергетики и алмазодобывающей отрасли. СSD начинает серию видеоинтервью с экспертами, представителями компаний, в области промышленного проектирования и строительства, использующими в своей работе технологию информационного моделирования на основе отраслевой коллекции «Архитектура и строительство» от Autodesk. В ходе интервью Татьяна Ларина, руководитель направления «Технологическое проектирование», обсуждает с экспертами причины внедрения информационного моделирования в их компаниях, особенности применения Autodesk Revit и других продуктов отраслевой коллекции. Эксперты обсуждают реальные проекты предприятий и рассказывают о том, как проявляют себя на них BIM-инструменты Autodesk и каких результатов им удалось добиться, применяя технологию информационного моделирования у себя в компании. Отдельная часть интервью посвящена технологиям совместной работы и процессам, связанным с обменом информацией [...]
View the full article
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
