Есть прошивной станок АЖИТРОН100 оснащен системой Мекатул GPS120/70
Так же в наличии куча оснатки палеты и тд есть еще 2 палеты GPS240
но нет приспособления для фрезерных станков поетому изготавливать электроды на палетах не получается. Приходится делать переходные плиты калить, шлифовать, делаем электрод и только затем крепим палету.
Кто нибудь работает с этой системой.
Можно купить это приспособление (новое стоит 5000 евро).
спроектировать и сделать самим, не получается измерить заходные углы на ЭЭ станке.
стоит ли заменить приемник электродов на АЖИ на Эрову,сколько будет стоить, кто это делает и есть ли смысл?
Спасибо, всем!
Изменено пользователем Falco
Наверное придется купить.
Менять все на EROWA - думаю будет дороже чем 5к евро.
Тем более QUICKCHUK 100 ерововский (номер по каталогу ER-038824) для установки на фрезерном станке (под электроды) будет тоже денюжек стоить.
Falko:
однозначно советую подумать о том чтобы отказаться от оснастки Mecatool в пользу Erowa!
По цене Erowa намного дешевле и сроки поставки у них не большие.... Могу подобрать.
Если что могу проработать вопрос по Mecatool.
Для справки, занимаюсь конкретно оснасткой, расходными материалами и запасными частями для электроэрозионных станков с 1999 года.
По любым вопросам пишите на: cmdek@mail.ru
буду рад ответить! :clap_1:
  • 1 год спустя...
Спроектировал фрезерный патрон для Мекатула
Пришлось палету резать
Сделали вроде бы работает, ручная смена (пневматика сложна)
Думаю для обработки графита вполне подойдет
Так что если кому надо.
зы. Может скоро фото выллжу
  • 4 года спустя...
зы. Может скоро фото выложу
НУ а теперь по опыту пользования своим приспособлением.
На 70 палетке в 0,01-0,02 перекос по Z мм 100мм.
На 120 палете последний электрод на 457мм-0,04мм по Z.Я думаю что просто отлично
  • 4 недели спустя...
  • 2 месяца спустя...
А чертежик или модель приспособления увидеть можно??
Вы работает с Mecatool?
Или из интереса?
В связи с тем что умерший комп похоронил все модели, могу только отсканить рабочие чертежи и фото готового патрона.
Или из интереса?
Для интереса больше.
Сам в данный момент делаю под 3R оснастку для себя.
Можно просто фото.
      вот вам поменьше для пробы https://disk.yandex.ru/d/o3CMRExu2M7J9Q залейте winhex или hddrawcopy.    пока карту не откроете их и не будет
    • MagicNight
      Поищу образы. Нашел, там образ для 512 мгб, а у меня 256. Как быть? Со станком карты не было! Карту купили на Авито. Фирма Wintec на 256 мегабайт. Industrial Grade Made in USA. А у меня таких опция (которые вы указали стрелкой) нет!
      заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера   найдите тут образы выкладывали и вылечите вашу карту карта со станком шла?
    • Alexey8107
      Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал. Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны. В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
    • MagicNight
      Не отображается.
      содержимое карты должно отображаться
      Слева чуть ниже есть раздел ПАРАМЕТРЫ, где имеется галочка ОТОБРАЗИТЬ ВСПЛЫВАЮЩЕЕ ДИАЛОГОВОЕ ОКНО, но оно как раз сделано для удобства, что бы не бегать в левую панельку, а сразу перед носом можно было выбрать нужное сопряжение.
    • MagicNight
      А как это понять? Видит она или нет? Система станка? Я вас правильно понял? Вас понял!   А вот здесь можете подробнее расписать?
      ГОСТ 2.316-68   Что-то сломалось, картинка не показывается.
      с началф найдите карту которую видит система. никогда не форматируйте карту для фанук вwindows. создавайте контейнер прямо на чпу программу fanucprg не используйте
