Нужно посчитать момент, необходимый для вращения.
Куб закреплён на двух валах. валы закреплены в подшипниках. подшипники закреплены в неподвижных стойках.(стойки - это закрашенные прямоугольники) известен вес куба 521 кг. Диаметр вала 0.08 м, и длина вала 0.25 м.67024816_91f3aabf390a1d1e41e31e322b3ffbf
w - угловая скорость, рад/с t - время разгона до этой скорости, с
e = w / t - угловое ускорение, рад/с^2
J - момент инерции куба, кг*м^2
Mc - момент сопротивления в опорах, Нм
Центр масс куба должен лежать на оси вращения, т. е. куб должен быть отбалансирован.
Тогда требуемый момент, Нм
М= J*e + Mc
2 часа назад, alekssandr16 сказал:
Ну прям сказка про репку :i-m_so_happy:
если фи уравнение вращения известно, e - угловое ускорение можно получить два раза продифференцировав ур-е вращения  ) вроде так было в термех :blink:
44 минуты назад, vasillevich68 сказал:
ахах, это точно. Там в дипломе похожий расчёт. Так что это действительно сказка про репку.
+ момент из-за податливости валов, у меня получилось где-то 0.1-0.2 Н*м
6 минут назад, AlexKaz сказал:
Это очень мало в таких масштабах, можно не считать) но тож важная информация.
36 минут назад, alekssandr16 сказал:
всё правильно. Момент расчитывается через произведение w^2  и центробежного момента инерции масс (геометрическая хар-ка). Когда последний = 0 (вращение происходит отн-но главной оси инерции), то и необходимый момент околонулевой (с точностью до трения в подшипниках).
Ну эт для одного вала. Пока что фантазии не хватило представить, как куб можно жёстко закрепить и вращать на двух валах...
а не. Эт чтоб подсчитать неуравновешенный момент.:smile:
Тогда как во 2-м посте, при условии что время раскручивания известно и раскручиваем равномерно. Ну и если берём главный момент инерции, то уже должна получаться действительно большая величина...
Ну и про момент в подшипниках можно добавить, что тоже пропорционально w растёт, то бишь не постоянный (вязкое трение)
37 минут назад, Jesse сказал:
Там конструкция силовая. Что то вроде короба(сварная), на ней стакан варится, с внутренним диаметром как у вала, вставляется вал  и  наглухо сваривается. Колхоз короч. По нормальным и касательным напряжениям считал, на изгиб, кручение. там норм такой запас прочности имеется.
17 часов назад, alekssandr16 сказал:
Так вал всё же один? Насквозь? Или два и там ещё соосность ловить вместе с гемором?
37 минут назад, Udav817 сказал:
Вала там два просто один к редуктору закреплён, да с соосностью гемор будет тот ещё.  Насквозь не получится сделать. Но это уже дело технологов. Это одно из технических предложений. дальше наверное может другие будут. Может когда-нибудь допилю эту шутку в реале, соберу. Но это очень долго и дорого:D
