Любительская металлообработка - Www.chipmaker.ru
Открыл форум по любительской металлообработке. Обмен опытом, информацией, ссылками, железками. Никакой коммерции.
Вниманию профессионалов: не ругайте сильно, мы любители!!! Достаем старые станки или покупаем настольные, восстанавливаем, точим-режем. Это хобби, а не бизнес. Но добрый совет от профи с удовольствием выслушаем.
Заходите!
<noindex>http://www.chipmaker.ru/</noindex>
С уважением,
Алексей
  • 7 месяцев спустя...
  • 8 лет спустя...
не могу зайти на форум,  2 дня назад мог, а сейчас не могу.
Пишет :
Веб-страница недоступна
ERR_CONNECTION_REFUSED
Если не сложно, будьте любезны, дайте какой-нибудь контакт форумчанина из Иркутска по имени Александр кажется, бородатый в очках на фото. консультирует всех по пайке.
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
