Цифровой двигатель
Авторы: Василий Сычев, корреспондент издания «Авиатранспортное обозрение», Сергей Кулаков, менеджер по развитию направления «Виртуальные и натурные испытания (TEST)» Siemens Digital Industries Software, Антон Шишкин, консультант по направлению «Авиационное двигателестроение» Siemens Digital Industries Software. Опубликовано в PLM ЭКСПЕРТ. ИННОВАЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ (май 2020). В конце 1990-х годов отечественные разработчики двигателей с помощью технологий Siemens начали строить первые трехмерные модели крупных узлов и агрегатов. Уже тогда было понятно, что для ускорения разработки таких деталей, как охлаждаемые турбинные лопатки, без создания подробных трехмерных геометрических моделей не обойтись. Эти модели были практически точной виртуальной копией реального изделия, цифровым двойником, позволяющим с высокой точностью моделировать и прогнозировать его характеристики. Сегодня цифровые двойники используются почти во всех программах разработки авиационной [...]
View the full article
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
