Сконструировал гидравлический демпфер. Естественно применял сальники... Ранее с сальниками дел не имел. Конструкция показала очень неплохие результаты, за исключением... :( через 1000-2000 циклов сальник течёт (требуемое кол-во выдерживаемых циклов 1 000 000). Разборка конструкции показала, что на шейке вала остается чёрные дорожки (по всей видимости имеет место стирание сальника). Поверхнось шейки не полирована, но шлифована.
Хотел бы услышать мнение специалиста по поводу всех требований к сопрягаемым поверхностям. Сборке непосредственно конструции (рекомендации перед сборкой, во время и после неё). Выбор сальника. А также все сопутствующие нюансы.
Режимы работы узла:
Скорость вращения - до 60 об/мин
Демпфирующая среда - очень вязкая жидкость (извиняюсь больше сказать не могу :))
Давление внутри демпфера - атмосферное
В 3-м томе Справочнике машиностроителя Анурьева приведены полные, на мой взгляд, рекомендации по использованию различных видов уплотнений. Шейку вала надо бы и термообработать (можно использовать втулку) и чем ниже шероховатость, тем сальнику лучше - я бы полировал. Обратите внимание на устойчивость материала сальника по отношению к используемой рабочей жидкости, мало того, что сальники изначально выпускаются для разных сред, а в "духе современности"- насколько этого придерживаются производители?
Успехов!
Спасибо... только вот как оценить воздействие рабочей жидкости на материал сальника?... :sad:
Рекомендации одного из ведущих проихводителей :
для вала:
Допуск - в общем случае h11, с кассетными и комбинированными сальниками h9
Круглость - IT8
Шероховатость Ra - 0.2-0.8 мкм; Rz - 1.0-5.0 мкм; Rmax - <= 6.3 мкм
Твердость - 45-60 HRC
Свойства - без поверхностной микроструктуры
Если сообщите материал сальника и состав жидкости - приведу характеристики совместимости.
По запросу в ПМ могу порекомендовать пару-тройку производителей.
Кстати - конструкций этих самых сальников (радиальные уплотнения вала) только в одном из каталогов я насчитал около 30. Рекомендации по сборке самые разнообразные - зависит от конструкции сальника. Я думаю подобрать то что Вам необходимо из этих каталогов труда не составит.
А эта среда смазывать умеет вообще? может она как абразив и идет?
Оена с сальником в контакт входит? Думаю, да..
Полировать необязательно, а иногда и вредно... Ra 0.8 хватит за глаза, если твердость больше 55 HRC.
Скорее всего тут несовместимость жидкости и материала сальника или его несмазка.
Может имеет смысл перед ним поставить лабиринтный..
Сорри, но без чертежа места и точного описания движения более сказать не могу..
Жастко запереть вал, дабы не нагружать радиальными нагрузками сальник. Да и полировка не повредит.
А что собственно имеется ввиду под термином сальник? В моей практике под ним подразумевали достаточно различные по конструкции уплотнения. По поводу шероховатости поверхности вала- по моему чем она меньше -тем лучше(в пределах возможного разумеется). Есть вариант, который в вашем случае сработает наверняка -это торцовое уплотнение. По стоимости конечно больше получится, но то что не потечет при ваших оборотах - это наерняка.
Гляньте на www.elcont.ru и им подобных, может более современные конструкции окажутся более стойкими?
Товарищь наверняка имел ввиду манжеты резиновые.
www.elcont.ru
Здесь мы работали! Культура производства - совковая. Химия - так себе, на 4. Зато маркетинг на 5 !!!
ЗЫ А полуоси у автомобиля - вовсе не полуоси, а валы! :clap_1:
По смачиванию. Если смачивается - по набуханию. Положить на недельку в жидкость и проверить массу. Если набухает - финиш, меняйте либо материал, либо жидкость.
Изменено пользователем Alisa
Кстати, а почему Вы решили, что это естественно? Манжеты, как предлагает Himik77, может быть и дороговато (хотя держат они хорошо), зато резиновые кольца... Если уж резина гептил держит... Изменено пользователем Alisa
  • 3 месяца спустя...
<{POST_SNAPBACK}>
Старая рекомендация: делать наклонную канавку (неперпендикулярную оси вала), иначе невозможно обеспечить смазывание кольца. Наступает быстрый перегрев и т.д.
Шероховатость подвижной детали - Ra0.20 и полировать, чтобы не было острых вершин, зазор - не более 0.03 мм на радиус и края канавки обработать (R0.05max).
Убедиться, что кольцо не прокручивается в канавке (что бывает, если к подвижной детали сила трения больше, чем ко дну канавки). От этого - износ сильный будет.
Небольшое отступление: отчетик на английском, посвященный моделированию утечки масла через манжетное резиновове уплотнение - <noindex>http://www.flowvision.ru/downloads/seminar...oil_leakage.zip</noindex>
  • 6 месяцев спустя...
найдите сайт Национальной гидравлической компании. Уних есть таблицы допусков, форм,предельных
откланений и пр. Мы сталкивались с такай проблемой. очень многое зависит от профессионализма
токоря расточника
Никто не упомянул про температуру жидкости. Если она держится при работе на уровне 75 хотя бы постоянно, то возможно пригары появятся, отчего со временем течь и появится. Но главное, думаю, это стойкость материала сальника к данной жидкости. А конструкция, скорее всего, и разработана, и изготовлена нормально. Иначе бы течь появилась где-то уже после 50-100 циклов
Там не очень простая резина, и в совоковое время, насколько я в курсе, изготавливалась только у нас в городе для всего сссра... Тут, я не совсем понял, речь идет не о "сальнике" - в смысле манжета, а в смысле "уплотнение сальниковое" - уплотнение с сальниковой набивкой. Ну так оно и не предназначено для длительной работы без обслуживания. Т.е. периодически его нужно подтягивать. И вал оно истирает очень значительно - недавно видел вал (предположительно из 20Х13) с нехилой канавой от сальника.
Вот и предлагается не подбирать материал для сальниковой набивки, а сменить тип уплотнения. Это самое, по-моему, разумное.
А объясните пожалуйста чем отличаются сальниковое уплотнение от манжеты? и если можно в картинках или сылками... :wallbash:
И мы работали... Стабильность от образца к образцу - никакая + чтобы такие давления держать, соответственно радиальное усилие очень велико, получаются жуткие мех. потери. Сами смотрите, если у вас потери критичны, то однозначно "нет", а если главное уплотнить, то можно попробовать...
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
