C3D Labs выпустила C3D Toolkit 2020 для разработки инженерных 3D-приложений
Оригинал на сайте c3D Labs Компания C3D Labs представляет C3D Toolkit 2020, новую версию набора инструментов для разработки инженерного программного обеспечения. В релизе обновлены все пять компонентов: геометрическое ядро C3D Modeler, параметрический решатель C3D Solver, конвертеры данных C3D Converter, модуль визуализации C3D Vision и модуль преобразования полигональных сеток в твердотельные модели C3D B-Shaper. Тесно связанные между собой они составляют целостное решение для создания настольных, мобильных и облачных 3D-приложений. В релизе 2020 нашли отражение потребности разных софтверных рынков, и сегодня C3D Toolkit предлагает мощный инструментарий как для разработки классических CAD/CAM/CAE-систем, так и для инновационных продуктов в сфере BIM, VR, 3D-сканирования, цифрового производства. Ключевые приобретения новой версии связаны с поверхностным, твердотельным и листовым моделированием, прямым редактированием 2D-геометрии, 3D визуализацией, [...]
View the full article
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
