Инженерная экосистема nanoCAD: масштабные обновления модулей и конфигураций
Компания «Нанософт» представила Инженерную экосистему nanoCAD версии 20.1. Изменения коснулись модулей СПДС, Механика и функционала обработки данных трехмерного сканирования. Реализован новый модуль «Растровое редактирование». Особое внимание уделено продвижению nanoCAD Pro для компаний, которые комплексно переходят на решения на базе платформы nanoCAD. Концепт «Инженерная экосистема» предполагает постепенное объединение продуктов линейки nanoCAD на базе единой платформы. С 20-й версии флагманские продукты nanoCAD СПДС и nanoCAD Механика стали модулями nanoCAD Plus и вошли в ее дистрибутив. Новый релиз продолжает планомерную политику АО «Нанософт» по созданию единой инженерной среды. Краткий обзор нового в nanoCAD 20.1: новый модуль «Растровое редактирование» – набор инструментов для улучшения качества изображений, их преобразования, интеллектуального анализа и редактирования; модуль nanoCAD СПДС – в редакторе таблиц появился функционал, значительно [...]
View the full article
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
