АСКОН, Autodesk, Роскосмос и BIM
На недавней видеоконференции «Цифровой Роскосмос» было, по крайней мере, две секции: одна – посвященная PLM и его сегодняшнему развитию, другая – рассматривавшая BIM. Я посмотрел запись PLM-секции и кратко поделился впечатлениями в заметке «Что о достижениях компаний АСКОН, Dassault Systemes, Топ Системы и Siemens было рассказано на видеоконференции «Цифровой Роскосмос»». Теперь расскажу о том, что я уловил из просмотра видеозаписи BIM-секции. Моя цель – лишь привлечь внимание профессионалов, которые ещё не познакомились с полной видеозаписью BIM-секции (см. ниже). Некоторые общие впечатления в основном связаны со сравнениями: PLM обсуждали представители четырёх ведущих вендоров, а BIM – только двое. В обсуждении PLM не участвовал представитель государства, тогда как на секции BIM его доклад должен был производить ощущение основного. Судя по всему, в сфере PLM речь не идёт ни о каком регулировании и стандартизации, а в области строительства без них никак не обойтись. [...]
View the full article
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
