Autodesk укрепляет команду в России
От редакции isicad.ru: см. также «Руководителем московского офиса Autodesk назначен бывший руководитель московского офиса Bentley Systems» Назначены региональный руководитель, руководитель отдела стратегических проектов в машиностроении и строительстве, а также руководитель по работе с партнерами в России и СНГ Москва, 15 июня 2020 года – Компания Autodesk, лидер в области разработки решений для архитектуры, проектирования, строительства, промышленного производства, анимации и графики, объявляет о новых кадровых назначениях, которые позволят укрепить команду в России. Региональным руководителем Autodesk в России и СНГ назначен Николай Дубовицкий. Он будет отвечать за развитие и расширение бизнеса Autodesk в регионе. «Николай присоединился к нам в важный и ответственный момент. Рынок России и СНГ имеет ключевое значение для Autodesk в регионе EMEA, он быстро развивается и активно внедряет технологии для цифровизации и облачные вычисления. Мы рады, что Николай станет [...]
View the full article
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
