Комплексная автоматизация конструкторско-технологического контура с помощью Autodesk Vault
Антон Лобазнов — заместитель директора машиностроительного направления, компания «ПОИНТ». Все чаще мы слышим о сокрушительном ударе BIM-технологий по традиционному проектированию в строительстве, инновационных технологиях аддитивного производства, новых облачных технологиях и индустрии 4.0. Я же хочу пополнить нишу статей о задачах классической автоматизации инжиниринговых и производственных предприятий. Autodesk предлагает мощные продукты для автоматизации проектирования, расчетов, технологической подготовки производства, а также ускорения продаж готовых изделий конечным потребителям. На каждом из этих этапов возникает большой объем данных, которые необходимо правильно хранить, анализировать, быстро находить и применять в будущих разработках. Именно эти задачи решает PDM-система Autodesk Vault. Её неоспоримые преимущества, которые подтверждают и наши заказчики, – относительно быстрая скорость внедрения и стабильная эффективность в компаниях с разными объемами данных. [...]
View the full article
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
