Внедрение системы визуального планирования в Группе НЛМК: совместный проект с компанией Айбим
Д. Доробин — руководитель направления ПАО «НЛМК», О. Бодрова — исполнительный директор Айбим, А. Андреев — главный инженер/технолог по строительству Айбим. Консалтинговая компания Айбим с 2011 года специализируется на комплексных проектах цифровизации инвестиционно-строительной деятельности. Проекты компании охватывают все этапы строительства – от эффективного проектирования до экономически обоснованного и ограниченного по времени строительства и обслуживания. С 2012 года Айбим сотрудничает с Autodesk и Bentley Systems, специализируется на перепродаже, интеграции и внедрении программного обеспечения. В дополнение к существующему, Айбим разрабатывает собственное программное обеспечение для строительства: оценка стоимости (Larix.EST), закупки (Larix.CPM) и управление базами данных (Larix.CDB). Группа НЛМК – это предприятие полного металлургического цикла: начиная от производства сырья для выплавки чугуна и стали и заканчивая конечной продукцией, [...]
View the full article
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
