Autodesk Learning Path: путь героя
Оригинал заметки: Autodesk Learning Path: путь героя. Сейчас такое время странное и для многих тревожное. Проекты останавливаются, людей вынуждают уходить в неоплачиваемые отпуска или снижают рабочее время и, соответственно, зарплату, с экономикой непонятно, что будет. Что в этой ситуации делать обычному инженеру? Куда он может инвестировать, если особо нет ресурсов, кроме своей головы? Я считаю так: в любой непонятной ситуации — учись и инвестируй в себя. Чему учиться, где, какие навыки развивать — большая тема, надеюсь, поговорим как-нибудь об этом отдельно. А сегодня хочу с вами вот какими размышлениями поделиться. Никто не любит, когда у него стоят за спиной и пялятся в монитор, согласитесь? Даже если человек не торчит ВКонтакте весь день, не выбирает новую тачку или обои, а занят работой и на его мониторе нет ничего, кроме сводного плана сетей или комплектов поперечников, всё равно мало кому понравится, что в его монитор заглядывают все, кто проходит мимо. В наше [...]
View the full article
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
