Привет всем,
Нужен совет по теме определения допусков. Сразу прошу не бить ногами - я совсем не конструктор и просто читаю книжки. Освоил книгу Детали машин, знаю про ЕСКД и даже про ЕСТД :)
Разобрался какие бывают допуски и отклонения форм...вообщем когда смотрю на чертёж , могу понять, что там изображено и прочитать эти допуски без переводчика.
Что никак не могу понять - чем руководствуется конструктор, когда назначает тот или иной допуск? Есть допустим на чертеже допуск на радиальное биение 0.01...а почему 0.01, а не 0.05?
Где и что на это тему почитать можно/нужно?
Спасибо
17 минут назад, DeMirror сказал:
К примеру вот тут можно кое-что узнать
Спасибо большое, буду читать!
Ещё вопрос, может совсем тупой, но хочу прояснить. Можно ли по допускам на чертеже сборки, понять какие допуски должны быть на деталях?
Я просто смотрю, что в CAD'ах есть функционал простановки допусков и отклонений на 3D моделях. Но нет (либо сам плохо смотрел) возможности как-то наследовать эти допуска на детали. Это в принипе невозможно или просто такого функционала нет?
Просто в том же учебнике по ДМ был прекрасный пример про редуктор. Там выбиралась посадка под подшипник в сборке. Мне кажется, что если в сборке определены все эти допуски и отклонения, то их можно как-то "коммуницировать" на уровень деталей - в данном случае можно как-то рассчитать допуски на места установки подшипников в чертеже детали корпуса редуктора. Или я бред говорю?
11 часов назад, DeMirror сказал:
На бумаге (времён написания таких учебников) было проще. Ты прикинул, какая нужна посадка, задал допуски. И когда делаешь деталировку, указал именно эти допуски.
В САПР вопрос наследования допусков... далеко не во всех системах есть. Я подозреваю, что в САПР верхнего уровня оно есть. Но в таких системах как Компас-3D и Solid Edge - не встречал. Тут даже с модели в чертёж допуски не перадаются (размеры - да, а допуски - нет), что уж про сборку говорить.
Если на сборке указано что-то типа Ф10 H9/h9, тогда да. Там как раз допуски на сопрягаемые детали указаны. В сборке это делают, чтобы было понятно, какого типа посадка (скользящая, переходная или прессовая). Но в целом это скорее для справки.
У размеров и допусков на чертеже детали преимущество перед размерами на сборке (не помню, откуда взял, но как-то оно вот так всегда и ощущалось, если не прав - ткните, где опровергается).
А отклонения форм и поверхностей? По идее тот же допуск на соосность отверстий в детали должен определяться тем, как эти отверстия "функционируют" в сборке.
В 05.06.2020 в 17:26, DeMirror сказал:
Забыл. Редко пользуюсь.
    • статист
