ПИН запускающий-электрическое управление
Добрый вечер!
Сразу попрошу прощения за некомпетентность и неточности.
Вопрос такой. Из какого материала и с какой обработкой изготавливают пины электро-магнитный клапанов на станках гидроабразивной резки.
пин
    • статист
