АО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс» снижает цены на решения Ansys в сервисе eCADFEM
Компания «КАДФЕМ Си-Ай-Эс» объявляет о новой политике тарификации решений Ansys, доступных в рамках сервиса eCADFEM. С мая 2020 года часовые ставки будут снижены на 10-17%, что увеличит время использования решений Ansys в сервисе eCADFEM. Тарифы на все пре- и постпроцессоры Ansys снижаются до 10 USD/час, а тарифы на все решатели Ansys подешевели до 20 USD/час. Кроме того, все геометрические интерфейсы теперь доступны по тарифу 2,5 USD/час. eCADFEM – это сервис компании АО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс», предоставляющий технологии численного моделирования Ansys, а также партнерские решения на гибких и доступных условиях. Он предназначен для предприятий, использующих инженерное ПО эпизодически, либо особенно интенсивно, когда существующего пула лицензий становится недостаточно. Сервис eCADFEM дает возможность пользоваться программным комплексом Ansys на гибких условиях повременной тарификации и с использованием удаленных высокопроизводительных вычислительных ресурсов партнеров [...]
View the full article
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
