Примерно с месяц назад у нас возникли непонятные проблемы с нарезанием внутренней резьбы в нержавейке. Я об этом здесь написал, спрашивая совета. Грешили на все, что угодно. Что нержавейка неправильная и вместо хрома у нее 18 процентов вольфрама, что охлаждение недостаточное, что режимы какие-то не такие. Убили неделю времени, пытаясь разобраться. Сильно подвели заказчика, сорвав все сроки. Вот пришла новая партия тех же пластин заказанных еще до этих событий. Попробывали сегодня резать ими. Стоят хорошо и не колятся как раньше. Раньше 1 зуба хватало на 2-3 резьбы, теперь на 50... Сандвик оправдывает цену именно стабильностью качества. Вопрос: кто-то сталкивался с такими проблемами на сандвиковском интрументе?
Сталкивался! В моем случае проблема была (как потом разъяснилась) в том, что это были пластины не SANDVIK-COROMANT, а SANDVIK-MKTS (москва), хотя коробочки SANDVIK-COROMANT, и у них какие-то проблемы были...короче брак.
А еще у знакомых был случай, когда пере-пере-пере поставщик поставил в коробках SANDVIK-COROMANT целую солянку из пластин других производителей, разобрались только по маркеровке твердого сплава и то не на всех была.
Так и нам резьбовые пластины продавали как коромант, а не как мктс. И по коромантовским ценам, которые кстати именно на резьбовые пластины процентов на 80 дороже того же Искара. Примерно 20 баксов за пластину 11мм. И брали не у пере пере поставщика, а у прямого диллера ЗАО Сандвик МКТС на Полковой13. В накладной написано, страна происхождения пластин Швеция, а не Россия. Я понимаю, мы не большая компания, особого интереса для Сандвика не представляем, как з-д Хруничева, Салют и.т.д. Да и разбираться из за нескольких десятков пластин, экономически овчинка выделки не стоит, но по человечески конечно надо бы. Сами же заявляли, мол мы самые лучшие, отвечаем за каждую свою пластину. Так отвечайте господа из Сандвика. Мы пока Сандвик не дергаем по этому поводу, все потому, что этих дерьмовых пластин слава Богу купили не тысячу. Да и скорей всего скажут, что сами дураки. Но седых волос нам эти пластины стоили немало. Не говоря уж об убытках. Сказать все что хочется об этом - не пропустит цензура. Короче очень сильно я разочаровался в Сандвике. Деградирует Сандвик. :thumbdown:
Где-то паслись у нас тут продавцы Сандвиков, думаю растолкуют они нам, что они там химичат. У нас тоже были непонятки с пластинами. Качество было не ахти!
часто с этими пластинами случается следующая проблема из за не знания какое охлаждение применять
нужно вождушное а применили эмульсию поэтому пластина не стоит т как получает темпиратурный шок это из опыта прежде чем приступать к работе с пластиной внимательно смотрите рекомендации поставщика
Относительно этих пластин нигде не сказано ни про какое воздушное охлаждение. Совершенно ординарный и достаточно популярный сплав.
<{POST_SNAPBACK}>
Внимательней читайте топик.
Нержавейку с воздухом не обрабатывают, уж очень вязкий материал, наклёп начинается.
Господа. Вы обращались к тех. спецам Sandvik Coromant Россия?
Опишите вашу проблему подробнее. Какие резьбовые пластины (маркировка...), какая нержавейка, какая деталь, станок...?
У нас есть собственный форум, по всем вопросам на котором вам обязательно ответят.
Если у вас действительно что-то не так - мы приедем к вам. Звоните, пишите.
Вот где наш Реклама
Создавайте темы, задавайте вопросы.
Зачем ходить так далеко, у нас тоже хороший форум. Почему бы вам не отвечать на вопросы у нас!
Добрый модератор ART
при обработке труднообрабытываемых материалов шаг резьбы должен соответствовать шагу пластины, другими словами пластины должны быть полнопрофильными.
Резьба 18х1.5 и W19.2 в аустенитной стали 12х18н10т по моему не является чем-то выдающимся. Совершенно ординарная задача. Полнопрофильная пластина возможно стояла бы и лучше, но речь идет не о геометрии пластины, а о том, что стойкость одной и той же пластины из разных партий может отличаться в 10-20-30 раз!
to - Vavilon: А когда у нас были проблемы и мы звонили на Сандвик нам ничего вразумительного не сказали и желания приехать не высказали никакого. Посоветывали следовать режимам резания из каталога и попробовать другой сплав. Как ни странно, но мы захотели попробывать другой их сплав. 4125. Сандвик прислал счет и там среди прочего пластины из сплава 4125 тупо заменены манагером на сплав 1020. После звонка манагеру - последовал волшебный ответ - "а 4125 нету". То есть нас можно и не предупреждать... Даже смешно как-то.
До этого нам по такой схеме "продали" еще девять совершенно не нужных державок (в согласованном счете на последнем этапе к единице в числе заказанных мест добавили 0. И счет на нескольких страницах ушел на оплату. Обратно забирать сандвик отказался мотивируя тем, что эти державки у них редко берут. Были еще всякие смешные случаи связанные с этой конторой.
Наверно болезни роста. Значит довольных больше, чем недовольных. Вот бы нам так зажраться:-)
to Demyan: Вам правильно посоветовали про резьбу. Если советы не помогают, то Sandvik Coromant пришлёт к вам специалиста.
Все изменения в поставке мы обязательно согласуем с заказчиком! Мы никогда не отказываемся забирать инструмент, если он был поставлен по нашей ошибке!
Если у вас возникнут ещё к нам вопросы по интернету, то заходите к нам на форум. Там вы скорее получите ответ, чем на других. Ссылку не выкладываю, так как администраторы сапр2000 считают это рекламой, хотя во многих форумах ставить ссылки на другие страницы - в порядке вещей.
Да нет никаких проблем найти другого поставщика. Но и с ним могут быть такие же проблемы. Мне сечас важно не соотношение цены и качества, а просто предсказуемость:-)
С Сандвика, кстати, позвонили. Обещали зайти. Я так понял, что эта борода им как нож в сердце...
<{POST_SNAPBACK}>
Уж очень много у них бород, особенно как они перестали делать различия между родными шведскими пластинами и производства МКТС. Да и смена старых сплавов на новые дорого им обошлась, не маленькие куски поотнимали у них конкуренты, а в общем большая солидная фирма, со своими закавыками, но пока ещё одна из первых.
Был на Вашем форуме, две недели ждал ответа! Может что изменилось за 2-3 месяца?:thumbdown:
Изменено пользователем Osia
За срочным ответом Вы всегда можете позвонить нам.
Изменилось. Сейчас вопросы рассматриваются оперативно.
    • 1master
      Всем привет! А можно ли сделать так, чтобы при вызове макроса MProp (из пакета SWPlus macro) по умолчанию стояла галка "Без массы"? Масса на чертеже редко требуется, надоело уже каждый раз нажимать вручную эту галку.
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
