Что делать? Готовить будущий подъем!
От редакции isicad.ru:В эти дни портал Engineering.com предоставил размещает много сообщений, связанных с COVID-19. Одна из таких историй — от Цви Фойера, старшего вице-президента по производственным решениям, Siemens Digital Industries Software, Израиль. Оригинал статьи на сайте engineering.com: What Now, What Next: Much to Prepare for the Upswing Заголовок оригинала отсылает к названию песни Элвиса Пресли "What Now, What Next, Where To", которое формально переводится как "Что теперь, что дальше, куда". Достойный художественный русский перевод пока не находится, зато в конце этой публикации можно послушать саму песню. Вспоминая свою карьеру в производстве и многочисленные проблемы на этом пути, я не вижу ничего, что могло бы сравниться с глобальной пандемией коронавируса. Но когда я рассматриваю пандемию в контексте стандартного экономического цикла и вижу, как обрабатывающая промышленность вместе с другими отраслями проходит через эти серьезные потрясения, [...]
View the full article
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
