Зачем нужна прокладка между прокатом и привариваемым к нему листом?
Всем доброго времени суток.
Товарищи, подскажите, зачем с точки зрения прочности может быть нужна прокладка на рисунке(выделена красным)?
Описание соединения:
- швеллер 24У, привариваемый лист - 12мм, прокладка - 4 мм.
2iQgeMp_B5UUmX650nhy1yfsKvEvBZ-l65qH813W
Если вместо такой конструкции(лист + прокладка) взять цельный лист 16мм это никак не отразится на прочности соединения?
По моей логике - нет. Скорее всего не было листа на складе, поэтому сделали из чего было :smile:
Но все равно интересно - может есть какие-либо рекомендации по сварке исходя из которых предыдущий инженер мог так сделать?
(спросить его уже не представляется возможным)
Более общий вид:
Nt9jWle6Hg68yuX9-diKSarf-dhHOM9wMBJDtBoP
Картинку не видно:
Спойлер
Прокладка - это всё же из другого материала. Я сразу подумал про электроизоляцию или какое-то уплотнение. А если материал тот же, то подкладка.
С точки зрения прочности подкладку не делают. А как способ сварки - да.
Возможно, что и не было нужной толщины, поэтому сделали добор, чем смогли.
Вообще стоит сравнивать чертёж с изделием, дабы делать вывод. Конечно, если чертёж не сделан постфактум. Да ещё и если сказали сделать как есть, чтобы в случае чего получил конструктор, а не рабочие - типа мы по чертежу сделали.
Изменено пользователем Udav817
@Evgenii1000 сделайте картинки вложениями в сообщение. Их не только не видно, но и при копировании ссылки в новое окно требует аккаунт гугл.
А так... Спросите лучше  на строительном форуме (dwg.ru например), там разъяснят в подробностях, почему так сделано или могло быть сделано. Подкладки при сварке строительных конструкций применяются часто.
@irbitsky при вопросах не на профильном форуме упомянуть об этом принято всегда и везде вроде. Или вы хотите сказать, что у нас тут инженеров-строителей много обитает?
7 часов назад, irbitsky сказал:
Считаю лучший ответ на все вопросы.
Считаю лучший коммент :biggrin: Автора как будто и нет в теме, зачем ему отвечать, направлять, когда есть совсем другая цель - клавку потренировать... (сарказм)
19 часов назад, irbitsky сказал:
Считаю лучший ответ на все вопросы. Лучше спросите там-то. Вбей в гугл вообще. (сарказм)
В разделе CAE треть тем можно было бы не создавать если бы пользователь перед этим воспользовался справкой к программе. А вторую треть если пользователь перед этим поискал нужный вебинар на ютубе.
46 минут назад, irbitsky сказал:
Есть возможность разобраться в вопросе самому, помочь разобраться другим..
В прошлой теме автор так и не ответил. Захотите ли Вы тратить свое время на человека, которому Ваши ответы не очень то и нужны?
Ну а по теме - давайте дождемся нормальных картинок и тогда будем думать.
16 часов назад, irbitsky сказал:
Вопрос о прочности. Это классический вопрос механики.
 Когда вопрос касается металлоконструкций, многое определяется нормами, а не просто какими-либо расчетами. Поэтому направлять к строителям в данном случае совершенно не является лишним. И промолчать об этом (что форум непрофильный) тоже не есть правильно. Вы, я, остальные постоянные пользователи об этом знаем. Новички могут и не знать (человек пошел по ссылке из гуглояндексов за помощью, например).
Поэтому меня в свою очередь, вашими словами, "бомбит от такого подхода", когда указывание нужного направления вызывает такую реакцию. Можете ответить, отвечайте. Не можете, нафига набрасываться на "указатель"?
У меня у самого есть опыт, когда на узкоспециализированных форумах по компьютерной тематике "посылали" в нужном направлении (и на другой форум, и на другую ветку). И это мне помогало быстрее найти ответ. Там тоже такие, как вы, могли бы написать ответившим мне, что "их бомбит" и что не стоит "посылать", если не знаешь ответ. Я такие комменты полезными для себя явно не посчитал бы.
Изменено пользователем Bully
