Кто поможет приобрести или где быстро купить фрезерные оправки с конусом ISO 40 c крепление цилиндрического инструмента винтом? Нужно быстро. Варианты с поставкой из-за ... не подходят ввиду больших сроков поставки. Оплата только официально по договору.Заранее ..плиз.
Изменено пользователем zloyuri
Да, но для черновой обработки эффективнее применять зажим винтом за лыску на цилиндре. Или я не прав?
Вообще то, лучше использовать термопатроны или другие точные патроны. Они, не только лучше держат фрезу, но и увеличивают срок ее жизни, иногда в разы. Качественные цанговые патроны, могут обеспечивать достаточно эффективную фиксацию инструмента, даже для черновой обработки. Но, точные патроны, все же гораздо лучше.
Обычный фрезерный патрон с цилиндрическими цангами . Думаю это лучшее решение проблемы.
<{POST_SNAPBACK}>
Полностью согласен.
jogla
А что подрузамевается под
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Под точными, я понимаю те патроны, которые обеспечивают уровень биения <0.003мм. У обычных цанговых патронов, биение <0.02мм.
Термопатроны (Shrink Fit) - патроны, в которых фиксация инструмента осуществляется путем "горячей" посадки с натягом. Для этого, посадочную часть патрона нагревают индукционным или воздушным нагревателем, устанавливают инструмент и охлаждают патрон. Качественные термопатроны имеют уровень биения 0.002мм, более дешевые <0.003мм.
Есть, и другие типы точных патронов: различные виды точных цанговых патронов (<0.003мм, или даже, <0.002мм), TRIBOS, powRgrip и так далее.
to jogla
А зачем точный термопатрон для черновой обработки, фрезой с посадкой WELDON? Стоит ли покупать столь дорогостоящее оборудование и гамму оправок? :wink:
Всем спасибо, хотя ответа на вопрос "где" я не увидел. Порылся тут в инете, есть беларусская фирма "Вектор", которая что-то умеет изготавливать по нашей теме. Никто не работал с ними?
<{POST_SNAPBACK}>
Для фрез с посадкой WELDON не стоит. Фреза для точных патронов должна иметь точный диаметр хвостовика h6, h7. Другое дело, если станок хороший, выбор фрез не ограничивается WELDON.
К сожалению, мы ничего не знаем о данном случае. Вполне возможно, что WELDON будет хорошим для него, а применение ТС инструмента не желательным.
Если речь идет о современных станках и производительных фрезах, то однозначно, стоит покупать точные патроны. Они довольно быстро окупятся за чет существенно большей стойкости инструмента и более производительных режимов резания.
Единственно, невозможно посоветовать наилучший тип точных патронов для всех случаев жизни. Идеальных патронов нет вообще и выбирать их следует исходя из конкретной ситуации.
<{POST_SNAPBACK}>
К сожалению, я не могу посоветовать что-то в России.
А наш вариант, для Вас в любом случае будет
поставкой из-за
<{POST_SNAPBACK}>
Сам где терреториально находишся?
Может что посоветую близлежащего поставщика к тебе.
      @БестолковыйСтранная деталь, реально свойства не работают. Могу предположить, что деталь создана по "кривому" шаблону, т.к. сделал деталь по тем же операциям на своем шаблоне  - все свойства работают. Как исправить такое ХЗ.
      Ну не знаю. Задаю 10 шагов в статике. Создал нагрузку, силу. В таблице нагрузки вбиваю время 0.5 - автоматически добавляется строка с t=0.5 и можно вбивать значения нагрузки по XYZ. Ещё можно перейти в Analysis Setting в дереве, задать количество шагов. Снизу в рабочем окне появится таблица шагов. Выбрать любое требуемое время на ней, ПКМ - insert step. Затем в таблице нагрузки задать нужные значения по XYZ для внесённого шага. В общем, в WB можно не использовать apdl.
    • Turgenev
      Ребят, в принципе вы были правы. Я уже хотел написать, что конечно же у меня разные названия степ(!) моделей. Проблема с одинаковыми именами в сборке гуглится первой. Но посмотрев внимательно на дерево импортируемой степ модели я увидел что у нее внутри есть элемент board и это имя одинаковое для всех плат. Добавил при экспорте из Altium суффикс (разный для разных плат) и проблема ушла. Спасибо.
    • Flint_ru
      Стою на асфальте я в лыжи обутый..... Если а задаю таблицу  и независимая переменная - координата - таблица одна для всех шагов. Если выбираю шаг (Time) 2 и меняю значения в таблице - эта же таблица и на шаге 1. А если в качестве независимой переменной выбирать время - тогда для всех координат одинаковая нагрузка. В этом то и проблема. В статьях, что выше я вложил, как раз и описывают эту проблему. Ну а для себя я уже сделал вывод - правильно и быстрее - использовать командную вставку apdl . Пример кода я привел. В этом случае нагрузка фактически задается своей таблицей для каждого шага.
    • Alexandr97
      Написал. Как мне кажется, это прям серьезный недочет.
    • Ahito
      Уточню более подробно проблему со скриншотами, спасибо за ответ!
    • EvilBear
      Друзья, всем привет. Столкнулся с тем, что исчез помощник расстановки размеров в эскизе или чертеже. Не могу найти как его вернуть.   P.S. Настройку нашел, только не работает. Видимо глюк.
    • Бестолковый
      Вот деталь и чертёж (SW 2022). Заранее благодарен!   Лист 40х40х8.SLDPRT Лист 40х40х8.SLDDRW
      https://m.youtube.com/watch?v=ONhlBaBmPcw
      @gudi для вашей системы родное серво по  это 90G0 22 а у вас сейчас записано 90K0 05 естественно никакой совместимости нет. но и ваше новое по от 35i скорее всего будет несовместимо с версией серво 90g0 но можете попробовать записать если система позволит.
