АСКОН признан системообразующей организацией российской экономики в сфере информационных технологий
Компания АСКОН, крупнейший российский разработчик инженерного программного обеспечения, включена в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информационных технологий, связи и массовых коммуникаций. Перечень утвержден Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики на основе предложений Минкомсвязи РФ и опубликован на сайте министерства. В списке Минкомсвязи присутствуют 35 компаний из сферы информационных технологий — все они смогут рассчитывать на государственную поддержку в кризисных условиях. АСКОН единственный в списке представляет индустрию инженерного программного обеспечения. ИТ-решения компании работают на 12 500 предприятий и обеспечивают разработку и производство промышленной продукции в гражданских отраслях и оборонно-промышленном комплексе, проектирование и строительство жилья, инфраструктуры, социальных и промышленных объектов. Система проектирования КОМПАС-3D, разработанная АСКОН, является одной из [...]
View the full article
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
