Инновационные решения для борьбы со всемирным эпидемическим кризисом от участников сообщества Siemens Software
Эта новость на сайте компании Siemens Digital Industries Software: Послание нашим сотрудникам, партнерам и заказчикам Пандемия вируса COVID-19 создала по всему миру сложности такого масштаба, с каким ранее нам не приходилось сталкиваться. Нашим сотрудникам, партнерам и заказчикам приходится искать новые способы исполнения своих обязанностей. И именно в столь трудное время проявляются самые лучшие человеческие качества. Просто удивительно, какие инновационные решения для борьбы со всемирным эпидемическим кризисом предложили участники сообщества Siemens Software. Абсолютно новые изделия проектируются и изготавливаются максимально быстро. Появились мобильные приложения, реализующие новые способы сбора и обмена важнейшей медицинской информацией. Входящие в нашу экосистему компании создали партнерства, используя свой опыт в других отраслях и находя новые способы применения существующих технологий. Все это очень вдохновляет. Мы рады, что смогли внести [...]
View the full article
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
