Как быстро и легко улучшить потребительские свойства изделий?
Российские конструкторские бюро малых и средних предприятий сталкиваются с необходимостью доработки изделий с учетом индивидуальных требований заказчиков в минимально возможные сроки без потери качества. Старый подход «разработал – сделал – испытал – сломал» уже не работает. Бюджеты ограничены и у современных компаний нет времени на создание множества прототипов и доводку их до нового изделия. Необходимость сегодняшнего дня – быстрая проработка множества вариантов изделия на цифровых макетах задолго до появления натурных прототипов. На онлайн-конференции от экспертов Siemens Digital Industries Software вы узнаете, как в кратчайшие сроки внедрить новые подходы предиктивного инженерного анализа без необходимости инвестирования существенных средств в программное и аппаратное обеспечение. Программа 12 мая, 10.00–11.00 МСК Как улучшить потребительские свойства изделия в сжатые сроки и с первого раза? Примеры успешной реализации предиктивного инженерного [...]
View the full article
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
