Пять бесплатных модулей с открытым исходным кодом для расширения возможностей Pilot-ICE
Автор — руководитель отдела разработки систем управления инженерными данными АСКОН Как известно, для системы управления инженерными данными Pilot-ICE доступно до пяти бесплатных одновременных подключений даже в случае коммерческого использования. Но не многие знают, что возможности Pilot-ICE можно существенно расширить, используя готовые модули расширения или разработав их самостоятельно. Здесь я собрал несколько интересных модулей, которые не только бесплатны, но и опубликованы с открытым исходным кодом. Открытый код позволяет модифицировать модули по своему усмотрению, а также использовать их для изучения API Pilot на работающих примерах (кстати, такой способ изучения API наиболее эффективен применительно к любому ПО). 1. Модуль создания проектов по шаблону Модуль позволяет создать и наполнить новый проект заранее подготовленной структурой папок, разделов, комплектов и т. д. В качестве источника данных могут выступать как специально подготовленные шаблоны [...]
View the full article
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
