На фоне пандемии Dassault Systemes демонстрирует неплохие результаты первого квартала
В закончившемся 31 марта первом квартале 2020 года выручка компании Dassault Systemes составила 1,135 миллиарда евро (на 4,3% ниже четвертого квартала 2019 года), а прибыль 109,2 миллиона евро. Динамика выручки компании за последние 12 кварталов (источник – сайт Dassault Systemes) Динамика прибыли компании за последние 12 кварталов (источник – сайт Dassault Systemes) Бернар Шарлес, вице-президент и СЕО: «Благодаря нашим сотрудникам, мы продемонстрировали впечатляющую самоотверженную работу и оперативность, чтобы помочь нашим клиентам и пользователям беспрепятственно работать из дома, помочь им поддерживать свою деятельность по развитию, адаптировать свое производство и экосистемы для обеспечения безопасности, и, таким образом, в ответ на глобальный кризис в области здравоохранения, конструктивно реализовали подход «Интересы человека – прежде всего». «Как компания, ориентированная на достижение конкретных целей, мы объединяем [...]
View the full article
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
