CAD Exchanger 3.8.0: теперь более 20 САПР-форматов, включая Siemens NX, PTC Creo, SOLIDWORKS
Нижний Новгород, Россия – 07.04.2020 – Вышла новая версия CAD Exchanger - настольного и облачного вьювера и конвертера 3D САПР данных, и набора инструментов для разработки инженерных приложений. Ключевые нововведения CAD Exchanger 3.8.0: ​Поддержка 4 новых форматов: PTC Creo, Siemens NX, 3MF и DXF ​Поддержка полного спектра работы с PMI SOLIDWORKS: работа со сборками без внешних ссылок ​Web Toolkit для создания 3D веб-приложений Поддержка PTC Creo, Siemens NX, 3MF и DXF форматов PTC Creo и Siemens NX используются десятками тысяч организаций по всему миру, поэтому поддержка импорта их родных файлов является особенно ценной для аудитории CAD Exchanger. «Добавляя поддержку новых форматов, мы помогаем нашим пользователям увеличивать их бизнес благодаря возможности работать с еще более широким кругом партнеров, поставщиков и клиентов, и ‘понимать’ все большее количество ‘САПР языков’» - Роман Лыгин, генеральный директор, CAD [...]
View the full article
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
