3d прототип печатной платы
Приветствую.
Хочется сделать по 3D-модели в Солиде большую имитацию печатной платы. Большую - потому как надо для выставки, чтоб издалека было видно. Должны быть видны площадки на плате, отверстия и все мелкие особенности элементов.
В технологии я ламер. Как и из чего такое можно сделать? Каковы максимальные габариты и порядок цен? Можно ли сделать, чтобы светодиоды на "плате" светились?
Самое простое и дешёвое сделать реальную плату но большую.
Светодиоды светиться будут (реальные светодиоды), остальные крупные компоненты вырастить стереолитографией и покрасить, или не красить, а для пущих понтов внутрь светодиоды засунуть
Чем больше - тем лучше. Скажем, метр на метр. Все элементы светиться не должны - это уже гирлянда будет :smile: Насчет выращивания стереолитографией не догнал - имеется в виду, включить эту операцию в цикл производства ПП? Такой возможности нет, платы делаются в Тайване.
Ну если метр на мерт и больше - эт рекламщикам. Которые лазерной резкой цветной пластик и оргстекло режут и всякие светящиеся штучки вставляют. До кучи еще и гнут.
Если делать всю на принтере, то получиться оч дорого и нецелесообразно
А насколько реально сделать такую штуку на 3D-принтере?
Без проблем, но цена вас несколько удивит. Если стереолитографией - то материал почти прозрачный, но неконструкционный. Т.е. первый же залетный дятел все разобъет...Если другими метОдами - там прозрачности нет.
И таки оргстекло с подсветкой выглядит гораздо более эффекно.
не подскажешь проверенных людей, которые такое делают?
Если из пластика -
<noindex></noindex>
<noindex>КИМ</noindex>
Если стереолитография - <noindex>Шатура</noindex>
evgen2
Радует всё таки ваш сайт, контактов не найдёшь :blink:
Только на главной странице, и только общие телефоны.
Плохо искали: там, где услуги - есть и е-мейл в виде "laser [собака] shatura . laser . ru "
В нормальном виде к сожалению сейчас выставлять адреса в интернете чревато - спаммеры достанут :wallbash: . У нас есть один адрес, которым воспользовались только один раз и лет уже десять назад....так все равно на него шлют
Только не надо сразу слать чертежи тоннами
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
