Разработчики КОМПАС – конструкторы или программисты?
От редакции isicad.ru: Эта статья касается темы, которая актуальна с момента появления профессиональных программистов и никогда не перестанет быть широко и живо обсуждаемой (например, см. «Кто определяет развитие отрасли САПР: пользователь или вендор?»). Мы благодарны компании АСКОН за возможность опубликовать этот материал наряду с его публикациями на сайте компании и на хабре. В названии статьи кроется маленькая провокация, ведь ясно, что без программистов софт сам себя не напишет. Другой вопрос: кто определяет логику и удобство работы системы, ее развитие. Недавно на Форуме пользователей ПО АСКОН в очередной раз начались разговоры о том, что разработчики КОМПАС не конструкторы: «Они делают продукт, как им хочется его сделать. Но они не конструкторы и, уж извините, мало что понимают в конструкторской работе. Как и программисты. В результате продукт как бы есть и как бы работает, но как бы сделан не под конструкторскую работу, а сам по себе, это видение неинженеров [...]
View the full article
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
