АСКОН объявляет о старте Конкурса асов 3D-моделирования 2020
АСКОН начинает прием заявок на Конкурс асов 3D-моделирования 2020. В 18-й раз мы соберем самые выдающиеся, масштабные и изобретательные проекты, разработанные в системе КОМПАС-3D. К участию приглашаются профессиональные пользователи — сотрудники предприятий и индивидуальные разработчики. Конкурс 2020 пройдет при поддержке партнеров АСКОН по консорциуму «РазвИТие» — компаний ТЕСИС, НТЦ «АПМ» и ЭРЕМЕКС. Присоединяйтесь к сообществу асов 3D-моделирования и присылайте свои работы! Реконструкция самолета «САМ-5-2бис» (Мамыкин Михаил, OOO «Научно-технологическая инициатива», Новосибирск). Конкурс асов 3D-моделирования 2019. I место в категории проектов свыше 5000 деталей в сборке (Машиностроение). Приз зрительских симпатий по итогам голосования профессионального САПР-сообщества Правила конкурса На Конкурс принимаются проекты, выполненные в КОМПАС-3D и специализированных приложениях, и оригинальные программные приложения/библиотеки к [...]
View the full article
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
