T-FLEX CAD 17 – ближе к тяжёлому САПР
До выхода новой версии T-FLEX CAD 17 остаётся еще достаточно много времени. Однако мы уже гордимся тем, насколько производительным стал T-FLEX CAD 17. Для того чтобы продемонстрировать вам всю мощь новой версии, мы записали для вас видео с одной из самых сложных моделей, которая есть в нашем распоряжении. На видео ниже — модель самолёта, содержащая 49 000 деталей. Видео было снято на компьютере со следующими характеристиками: процессор Core i7, 16 Гб RAM, видеокарта GeForce GTX 1070. Подробнее о том, как создавалась эта модель самолёта, – читайте в нашем материале.
View the full article
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
