Автоматизированное проектирование монолитных безбалочных перекрытий
Пример из практики проектирования перекрытий приводился в одной моей давней статье. Рекомендации были такие: побольше абстракций – поменьше конкретики и деталей; побольше фрагментарности – поменьше ссылок и связей. Однако все, что зашифровано в проекте, должно быть расшифровано. Все абстракции должны быть конкретизированы. Недостающие фрагменты, детали и связи – восстановлены. Программа автоматизированного проектирования перекрытий выполняет примерно ту же работу, что и человек в процессе чтения чертежа. На основе очень условных и немногочисленных изображений программа строит подробную модель перекрытия. Зачем это нужно, что дает модель? Помогает проектировщику находить и исправлять ошибки в проекте. Избавляет проектировщика от головной боли, связанной с подсчетом расхода материалов. Решает проблему неоднозначной человеческой интерпретации чертежа. Программа построена на основе технологии автоматической интерпретации чертежей. Системные [...]
View the full article
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
